标题: 东芝M310 换屏幕 悲剧 [打印本页]
作者: adminxur    时间: 2010-5-25 23:26
标题: 东芝M310 换屏幕 悲剧
东芝M310 屏幕型号 LP141WX3   LG的  老屏幕碎了但是可以点亮就是看的不爽  跟以往一样 屏幕碎了 淘宝直接买个一模一样的  装好上电看下。。。花的跟渔网一样吓死人 关机 从新拔插下屏线 上电 跟渔网一样吓死人 关机 再次开机CPU桥那边很烫 汗 放电 不烫了   无显示了 汗   以为是屏幕坏了  上老屏幕式下  结果无显示  傻了   显示信号灯都正常 主板有温度 不在公司 没东西侧   大概是什么问题大家 我朋友说显卡问题 关键之前拆老屏幕前还是好的 再说独立显卡拔插那种不存在空焊   郁闷啊
作者: 萧秋雨    时间: 2010-5-26 00:20
同样的故事在我身上也发生过,只是我更换屏后是屏幕抖动。你的确是这种故障,不知道什么原因造成。但是按照故障原理应该是主板上的部分电容,听一个同事说过,他把cpu供电附近的电容全部换完了就好了,却不知道是什么原因造成的
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 00:52
电容无辜的啊
作者: whisht20    时间: 2010-5-26 01:33
换屏的时候有没有拔掉电池。如果没有拔掉电池的话悲剧是可能发生的。
作者: 胜无术    时间: 2010-5-26 05:51
修理的最怕这,同客户说不清,感觉是因为新屏有问题,把板子给烧了
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-26 07:36
有时候 coms电池 也会成为元凶
作者: xxxxx1982    时间: 2010-5-26 09:23
不会吧。是维修人员吗。维修人。不管做啥都得把本本的电池拿出来呀。就算换内存也得是呀。这是最基本的事情了.
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 09:30
空板开机电流 0.6A  上内存0.7A然后掉到 0.5A    上显卡1.1A 然后掉到 0.83A    上硬盘1.3A 然后掉到9.0A    因为开机CPU风扇突然转动 电流加大 然后检测到温度没到 停掉CPU风扇  电流应该正常的吧     外接液晶显示器也不亮
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 09:31
4楼的  我换屏幕从来没把电池 也没遇到现在这样子啊 ???
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 09:42
好怪啊 现在能显示了 电流2.0A  正在修复 系统掉电  ?
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 09:49
显卡超烫 上面有修过痕迹 查查去   呵呵
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 10:05
小弟经验少再次问大家    显卡也没什么大问题 组织也都不为0    上点散热胶  正常进系统  但是显卡超烫 手不敢放上去
作者: 肖春来    时间: 2010-5-26 10:14
哈哈。长见识了。。。。
作者: 湖南李伟    时间: 2010-5-26 10:17
这种我们遇到过。是屏幕的问题。就是图像都拉开了。不精细。换屏解决。
作者: adminxur    时间: 2010-5-26 10:19
现在接的是外屏哦  显卡超烫 不敢时间开太长 万一那啥。。烧了咋办
作者: wentian719    时间: 2010-5-26 10:24
应该是显卡的问题。
