求助!顶星945GM不触发
linmingxing
2010-5-25 22:48
求助!顶星945GM不触发
昨天接到一块顶星945GM主板,经检测为不通电,量开机排针有5.12V电压,RESET针0.68V,待机电压3.22V,IO是ITE8712F-S(KXS),经参考论坛资料后知道,此IO工作条件是:当短接开机针时,IO75脚电压出现跳变,此时IO72脚被拉低,之后南桥侦测到IO72脚的电压被拉低就会输出一个3.3V的电压给IO的71脚,然后IO就通过76脚拉低ATX14脚绿线开机,此板的情况是短接开机针后,IO75脚上的5.12V及72脚上的3.3V均有从高到低的跳变,但71脚始终没反应,照理说此时应该收到南桥发出的3.3V电压才对啊,是不是可以断定为南桥坏?烦请版主及各位同行指点,谢谢!
盗花香
2010-5-25 22:55
先来坐个沙发
衡阳小丹
2010-5-26 18:02
查查IO发出的RSMRST信号,是否为3.3V高电平,如果是。
查查南桥附近的电容有3.3VSB无。有。换GB南桥
zhuliangss
2010-5-26 21:57
南桥工作条件没满足知道吗 3.3VSB只是一个基本条件 CMOS电路不正常 晶振布起震 一样不开机 查查南桥工作条件吧 不要动不动搞南桥 这是基本常识
ck530
2010-6-24 21:05
你把I/0的 71脚翘起来 打焊盘、看有没跳变 要是有就是I/0坏 没酒南桥
