标题: 车道工控机无法启动的解决(申请转正) [打印本页]
作者: 菩提眼    时间: 2010-5-25 22:21
我是一名计算机技术人员,几天前排除了一起车道工控机无法启动的故障。今将维修过程写出来供大家参考。
车道故障表现为:电源开启,有听到嗡翁的风扇转动声但无法启动,屏幕一显示无视频输入。我同事在排除了显示器及外围线路问题后,决定打开工控机。打开工控机发现里面脏兮兮的全是灰尘,估计有一年多没清理了。工控机电脑再耐用不出问题才怪。于是同事一股作气将显卡、主板、电源底板、I/O卡、高德威车牌卡、内存等相关卡槽都通通清理了一遍。清理完毕后重新装回开机,故障依旧!现在轮到我上场了(呵呵,高手往往最后压轴上场),鉴于我的同事是个80后的毛头小伙,办事情毛里毛躁,故而一直怀疑在安装的时候是不是哪根线接错了,导致无法开机。所以这一次我将板卡重新拆下仔细检查,在拆主板的时候,发现主板有点松,稍一使劲就卸下来了,“不会是主板接触不良吧?”我心里嘀咕着,一边检查主板待无误后才重新装上,并确保卡槽插入到位。安装完毕后,重新上电,嘀~的一声,重于又见到了熟悉的蓝天白云了。 这次维修给我的的体会是:我们在维修时,会经常碰到非常隐密的故障,只有认真细致,才不会走弯路,才能快而又准地维修好机器。
作者: 盗花香    时间: 2010-5-25 22:47
嗯!不错,顶下,但该帖中有错别字,请改正一下!
作者: majian277    时间: 2010-5-25 22:58
收了多少钱啊
