华硕P5K SE主板CPU供电问题
主板维修学习区
2010-5-25 21:58
华硕P5K SE主板CPU供电问题
一块华硕P5K SE主板,开机几秒就断电,过了几秒又自动开机不跑码,拔掉四芯插头没有重启现象,I/O换过,用假负载测试没有CPU核心电压,其它电压都正常,今天买了块供电IC L6713A换上去还是一样的故障,现在都没有思路了。
乐天
2010-5-25 22:03
12V不良吧
查一下12V的G极线路,看一下PWM的VCC EN VID
逸风
2010-5-25 23:15
有是VR11的芯片
现在这种芯片构成的VCORE电路不这么好修,特别是VID EN都正常,就是不输出的故障
很多引脚都很关键,OUTEN,VID,VID_SEL,过压设置脚OVP,OSC端,SS端……
都要查哦
fanbenxin888
2010-6-18 16:47
华硕P5K SE主板修好没?我的和你一样 正想换cpu供电啊 看你说没好 就想问问有没有解决啊 谢谢
龚绍
2010-6-18 18:17
今天我接到一块P5KPL-AM,现像跟你的差不多,上真U就掉电,上假负载就不掉。。。无电源IC换,只好放弃了。
