dell 1330用电池进系统暗屏
八仙过客
2010-5-25 20:43
dell 1330用电池进系统暗屏
具体现象是这样的:用电源进系统一切正常,单独用电池走到“欢迎使用”那里屏就暗了,但是有显示,如果这时候插上电源过一会儿屏就会亮起来。也测量了屏上的信号都很正常。没有什么头绪了,暂时怀疑充电小板影响的。哪位高手有类似这种故障的经验,还望不吝赐教,多谢!
来自本拉登
2010-5-25 21:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丰丰丰丰
2010-5-25 21:21
有可能显卡虚了。。。
ZLP笔记本
2010-5-25 21:24
应该是显卡问题····
chenfuyu232356
2010-5-25 21:51
电池电量不够,电芯有问题
韩兵
2010-5-26 00:58
这个问题可能和高压灯管有关,你检测那个地方吧
whisht20
2010-5-26 01:31
不应该是显卡问题,应该是充电电路这方面出问题了,如果不想搞的话量下暗屏的时候是少哪个电压,少哪个飞哪个就可以了
胜无术
2010-5-26 05:52
5#
chenfuyu232356
同意这个解释
xxxxx1982
2010-5-26 09:29
电池电量不够,电芯有问题
chenfuyu232356 发表于 2010-5-25 21:51
我也同意这位楼上说的。你换下电池在看一下罢。别上来。就说主板问题。好不好。
八仙过客
2010-5-30 23:52
我后来换了充电板上的充电芯片,进系统不暗屏了,可是不充电了。换了个小板还是不行唉,研究中…………有结果一定分享
suiyuanlianfei
2010-5-31 00:17
以前遇到过 IBM 这样的 故障后来换个号电池解决了 应该是电池的事情
最后也没弄清楚怎么回事 还请行家解惑
韩兵
2010-5-31 00:33
和高压有关系
