标题: 一个奇怪的主板故障 [打印本页]
作者: 陈振江    时间: 2010-5-25 19:34
标题: 一个奇怪的主板故障
富士康RC4107的主板,所有能换的外设都换过了,故障是做系统时可以复制完,在解压完后机子就停留在按装界面,也不死机,用按装版的在扫描完硬硬件后就死机,不过这个板子的南桥发烫,BIOS我也刷过了,还是这样
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-5-25 19:40
楼主表述得不是很清楚啊...会不会是硬盘的问题呢?
作者: ck530    时间: 2010-5-25 19:43
换个南桥应该会好
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-25 20:21
看看板载网卡或PCI网卡有没有发烫,发烫的话,可能是它们影响了在扫描硬件时没有响应了,你把网卡拨下来再试试
作者: 陈振江    时间: 2010-5-25 20:32
这个板子网卡是集成的,我试了,别的都不发热只有南桥发热
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 20:45
肯定是南桥坏了,原来我修过好多这样故障的板
作者: 云南今日电脑    时间: 2010-5-26 14:46
建议先在CMOS下屏蔽网卡试试  还不行就摘网卡  最好再做桥
作者: 来学修主板的    时间: 2010-5-26 16:14
最好是先软后硬吧 把网卡,声卡什么的都禁用了,然后在装系统试试了。
