标题: 宏基4315开机白屏 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2010-5-25 19:30
标题: 宏基4315开机白屏
小弟有款宏基4315的机器开机白屏,想问下这一般是哪里的问题导致的,望哪位有经验的朋友可以指点一下,小弟感激不尽~~~
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-25 19:37
显卡 屏线
作者: mabaopingi    时间: 2010-5-25 19:45
屏供电 从拉一根 ,呵呵,99%修好
作者: xiaodong    时间: 2010-5-25 19:58
不知道呀我还得学呀努力吧
作者: 孤独的夜    时间: 2010-5-25 20:03
先测一下屏有没有3.3V供电先
作者: 海鸥飞    时间: 2010-5-25 20:08
前两天戴尔6400进水,也白屏是屏的供电不上,也是飞线修好
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-25 20:08
显卡,屏线,屏都可以引起这个故障,你用表测一下屏上的屏供电有没有。如果有,问题出在屏的电路板这一块。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-25 20:53
白屏的原因很多,先看下屏供电有没有
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 22:04
换屏线,再查LVDS总线对地阻抗是否一样,不一样就换显卡
作者: tmitxihc    时间: 2010-5-25 22:08
白屏的话一般都是供电或者信号线引起的,,你先查一下供电,再查一下到显卡的信号线,肯定会找出问题的
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2010-5-26 18:07
现在机器故障变成了开机偶尔白下屏,但是进系统了就正常了,哎都不知道怎么查 了~
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-26 18:10
显卡没错了!我有修过的了
作者: 凌风学习    时间: 2010-5-26 19:48
这款机器有白屏通病,报下你屏和屏线的料号给你判断下是那快的问题,这机器白屏不会是显卡或北桥的问题啊,百分之九十八的屏或者屏线问题。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-26 19:56
显卡问题,屏线问题都会引起白屏,先换屏线试试
作者: 刘江坤    时间: 2010-5-26 20:22
首先外接一下显示器,看有没有显示,花不花,
在判断,
白屏一般显卡的故障比较多,
作者: 维修之论坛    时间: 2010-5-26 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-5-26 23:53
你还是按楼上的一个个试试吧
作者: 宋来    时间: 2010-5-27 00:03
屏,屏线,显卡。
作者: 大丰    时间: 2010-5-27 18:21
你外接显视器看看如果也是白屏,就查查显卡,不白就找个屏先试一下。
作者: pghi518    时间: 2010-5-27 18:27
显卡,通病吧
作者: pghi518    时间: 2010-5-27 18:28
还有就是屏线问题
考虑一下屏的本身问题
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-27 22:33
白屏一般是信号出问题了,首先检查屏线有无松重插,再换屏线,再不行就是显卡
作者: dzfair    时间: 2010-5-27 22:36
宏基这个白屏是偶尔还是一直呢?
见了白屏的好几个是屏本身问题,换了就好。
楼主不妨换个屏试下
作者: 2322751    时间: 2010-5-27 23:38
接外显 能显吗 不能显 一般都是显卡的问题
   外显可以那就看看屏供电 屏线  屏电路 屏本身
作者: tonyxu    时间: 2010-5-27 23:50
缺屏3.3V供电最常见
作者: 咩都唔识    时间: 2010-5-27 23:51
这种机器都是显卡的问题比较多
作者: 韩兵    时间: 2010-5-28 01:14
你把屏线从插一下有可能就好了啊
作者: 景洪四博    时间: 2010-5-28 11:20
我修过几台。。是显卡。。加焊
作者: 1王杰    时间: 2010-5-28 12:11
先拿外接试一 下    如果有显示的 话就是屏那 里的 问题啦  你 再一个个排除
