外接不显与I/O有关吗?
xiejunli
2010-5-25 19:00
外接不显与I/O有关吗?
IBMT42 外接不显。本机屏显正常,不开机插上外显,也不显示,进系统切换本机屏会黑一下,U38换过供电也正常,显卡也换过,没头绪,与I/O有关吗?请高手指点,
lyyhshb
2010-5-25 19:13
查下显卡到VGA接口的行 场同步信号有无开路
xiejunli
2010-5-25 19:27
无开路,显卡取下来时从VGA口13 14脚,经过U38到显卡测过线的,
梧桐叶
2010-5-25 19:38
当然与io有关系 是ec控制的
xiejunli
2010-5-25 19:43
EC控制的相关电路找不到楼上能不能指点一下相关电路,实在没头绪了
先越科技
2010-5-25 21:38
根据你描述的应先查VGA接口的工作条件,其次在考虑动EC.
chenfuyu232356
2010-5-25 21:54
应该是VGA接口短路了,测量VGA的1,2,3脚,9脚,12,13,14,15脚有没短路
韩兵
2010-5-26 00:56
IBM T42的机器的I/O只是控制接口的 没有EC的作用吧
whisht20
2010-5-26 01:26
我碰到过这种故障,最后是刷BIOS好的。
xiejunli
2010-5-26 10:49
也查过,123。三根线从口上测阻值是对的,13 14都查到显卡上了,
凝海
2010-5-26 11:31
韩兵 发表于 2010-5-26 00:56
你切换的时候是用什么.......键盘是由什么来控制.......现在再想想EC对它起作用吗?
xiejunli
2010-5-26 12:30
EC的发出什么样的信号外接才能显呢?
