能把T61的主板信息改为R61吗?
张哈哈
2010-5-25 18:58
能把T61的主板信息改为R61吗?
R61换T61的主板的话 在系统里面检测显示的是T61的主板 有办法刷成R61的主板吗?
梧桐叶
2010-5-25 19:40
哈哈 做坏事了吧
四十三笔画
2010-5-25 19:42
还真没改过,应该得刷BIOS吧
zhuliangss
2010-5-25 19:48
呵呵 哥们你肯定是倒霉 弄坏板子了吧 给别人换新版子吧 没搞过
382270805
2010-5-25 20:16
呵呵!那你为什么不买同型号的板!
tmitxihc
2010-5-25 22:06
很多型号外观都是一样的,但是显示信息就是不一样,,建议你还是先换一下BIOS和码片吧
刘丽华
2010-5-25 22:20
升级BIOS的时候,有一个是改序列号的选项,不知道有没有用
林玮军
2010-5-25 23:12
刷码片,看Bios是不是一样,不一样要刷,就可以。
悦邦
2010-5-26 01:08
是可以改的,升级BIOS时有三个选择,最后一项是改主板序列号。
张哈哈
2010-5-26 22:56
不是出了问题 是给一个客户的R61换主板 订到的是T61的板子 客户说他的有个软件在T61板子上老是报错 问下看能不能刷成R61的
萧秋雨
2010-5-26 23:31
如果是软件在T61上出问题应该可以解决的,R61的主板性能还不如T61,但是部分主板可以通用,这个必须要刷新bios和密码芯片
风枪VS烙铁
2010-5-27 00:28
有人刷过吗 能把过程写下来吗
pghi518
2010-5-27 00:33
刷BIOS^^^^^^^^^^
pghi518
2010-5-27 00:33
恻IO^^^^^^^^^^^^?
韩兵
2010-5-27 09:54
刷BIOS后 安全芯片不会报错吗
与飘同行
2010-5-27 11:15
你把原来R61主板上的BIOS, 安全芯片, 码片换到T61主板上就行了.
小安仔
2010-5-27 11:51
BIOS换一下就行了 T60 R60 BIOS 是通用的
wxm8638923
2010-5-27 13:32
恻IO^^^^^^^^^^^^?
pghi518 发表于 2010-5-27 00:33
14楼的兄弟不怕被收拾啊,这么能灌水。
这机器刷一下就好,好搞的。
治虚焊,不含糖
2010-5-27 13:42
刷个无安全芯片的BIOS
沁园工作室
2010-5-27 13:45
把 bios 读出来, 用十六进制 编辑 软件 比如UE 进行查找 相关字符,修改要注意哪个是命令哪个是显示标题, 改好后 备份下原BIOS 在刷进去
rongshan
2010-5-27 14:05
楼主刷完一定要分享下
笔记本维修新手
2010-5-27 15:16
刷bios应该能行,我刷过台式的主板,把精英的刷成了华硕的,前提是芯片组要一样
