ZXCVWtest
关于MacBook(GM945) 震动下 白屏的不良。
s55917022
2010-5-25 18:35
这个主板是拿到富士康代工的,产量为7K,当天我过去的时候,主板测试以及物料产品都是按照BOM上的安排的。当第二天凌晨的时候,打过电话来说出现了异常,批量性问题,有几十pcs主板在测试时出现只要轻轻一碰就会白屏,如果不触碰,则一切正常,可以进windows,Mac OS,dos。
因为此板要经过ICT 3070的测试,所以我当时的思路就直接排除了无聊不良的问题,怀疑到了测试治具以及物料匹配性的问题,治具问题很快被我排除。治具所有负载被我用软件直接屏蔽掉,一切接口我也都没有连接,只是上的单板与必要设备,结果还是同样。我拿出一PCS良品板测试,却没有此现象,经过交叉验证治具,对其排除,于是我开始看主板的问题。
当时主板我拿到手上时,我接上debug卡跑的时候,我测量DMI信号和LPC信号频率周期和强度的时候,发现频谱出来的值为正弦无穷大,我以为我的设备有问题(测试探头比较年久);于是我又用示波器去打,看看有没有可能频率值偏低,结果和想象的结果一样,示波器的能力不足,打不到。于是我排除下限可能,为了确认下频谱是好的,我用其好板去打,结果是可以达到要求的,有正常值可以出来,心里暗自高兴,找到了不良,我直接让BGA工作人员更换了南桥,可是结果却让人失望,还是远现象。此时,不良品还在加。让自己冷静了一下,自己可以确认是时钟这边出了问题, 于是把自己之前所确定的全部重来,把本振也进行测试,当我测量14.318时发现了问题,正常测量的话,值也正常,可是轻轻一碰,值迅速变为无穷大, 然后跌倒无。 于是更换了14.318,结果是让人高兴的,此现象OK了。
但是我的工作不只是这些,因为FAE是分析不良,然后还要解决,配合其他部门找出不良原因。很快我用从其他主板上取下一颗14.318,结果还是OK的。于是我们怀疑此物料有问题,可是前面的为什么没事呢,于是我们查找BOM,后面这些不良板的料位同一料号,我就从物料仓拿颗同一料号的料装上,结果也是好的, 疑问出来了, 为什么也是好的呢, 如果是料不良,应该是坏的才对。可前面分析的就是料不良啊。
于是又想到了个问题,中间加工的过程有没有问题,结果证明我的思路是正确的,在ICT测试部分, 测试治具过于紧凑,压倒了14.318。 我随后将其反映,治具解决后,此现象也随之解决。
总结:此不良现象是晶振不良造成时钟周期不符合要求而造成的不良,如果大家只是单纯维修,知道这个就可以了;如果有同仁和我一样,做FAE的,后面的就是具体分析道所造成的原因。
希望对大家有小小的帮助。
s55917022
2010-5-25 18:35
希望大家可以帮忙顶下,也希望管理员可以批准转正。。谢谢
