标题: 联想L-I946F主板不过内存 [打印本页]
作者: 张国飞    时间: 2010-5-25 18:34
标题: 联想L-I946F主板不过内存
些板开机就不过内存,不插内存的话检测卡显示28,喇叭是一短三短三短一短,然后就不响了。测CPU,内存,NB。SB。各个供电时钟都正常,插上内存跑码还是一样,但是喇叭不响了。怪怪,不知道是什么地方的故障。。。。。。。。。
作者: hero6124    时间: 2010-5-25 18:50
28应该是键盘吧,和内存关系不大。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 20:50
换条内存试试,再用酒精清洗内存槽试试
作者: 乐天    时间: 2010-5-25 20:57
CPU没有工作嘛
清理一下U座,不行先刷BIOS
作者: 歪歪不歪    时间: 2010-5-25 21:25
28应该是BIOS吧。
作者: 张国飞    时间: 2010-5-25 22:43
我还这还有好几块这种板子哟。开机不跑码。什么都正常。。找不到原因
作者: 张国飞    时间: 2010-5-25 22:44
内存槽洗了N次了,不是内存的问题。。。。。我刷个BIOS试试
作者: 修天下PC    时间: 2010-5-25 22:44
朋友 刷个BIOS试试!应该是它的问题·
作者: 命中昔人爱飞    时间: 2010-5-25 23:29
这个BIOS在那里下载,朋友有的发个网站。。。
作者: 张国飞    时间: 2010-5-26 10:30
找不下这个板的BIOS资料,我这里还有几块这样的板子,我把其它板子上的BIOS拆下来装到这个板上还是一样的效果呀!
朋友,,,,有修过的吗?
作者: 张国飞    时间: 2010-5-26 18:22
有高手在吗?指点一二,,,,,
作者: 张国飞    时间: 2010-5-28 21:33
怎么没人回了。。。没找下BIOS。我这还有一块。。。我把BIOS都换过了。还不OK。。
会不会是SB的故障,,手放在它的上面,,感觉到很烫手。。
