T42 老烧Q17 (5V MOS管)
邱慎红
2010-5-25 18:13
T42 老烧Q17 (5V MOS管)
T42 机器,总烧Q17,换过之后能开机,但Q17奇烫,然后就掉电,一量被击穿,再换一个还是能开机,可没多久就又被击穿。
yuanvjun
2010-5-25 18:36
你这样老是换也不是个办法,看看Q17G极正常不5v部分电阻正常不
lhsjp2010
2010-5-25 18:42
5V后面电压不正常,导致电流增大。烧管吧
梧桐叶
2010-5-25 19:42
烧管一般是前级电路有问题导致的
zhuliangss
2010-5-25 19:45
先换系统供电IC吧 吧这个要排除掉
孤独的夜
2010-5-25 20:14
你看Q17的G极连到系统供电芯片了没有
维华
2010-5-25 20:16
把1632一起换了
四十三笔画
2010-5-25 20:17
与它相边的小件或控制它的芯片有问题
382270805
2010-5-25 20:17
烧管一般是前级电路有问题导致!!!!
shaoqing1989
2010-5-25 20:23
烧管是前几电路问题 就是输入端么
王志佳
2010-5-25 20:46
查下G级是不是悬空?
tantaiping
2010-5-25 20:59
还是把系统供电芯片换掉吧 ,再看有么其他问题
先越科技
2010-5-25 21:44
昨天我就遇到了这种情况,系统场管老是烧,换了3个都烧了,最后换了供电芯片好了。
红尘一笑哈哈
2010-5-25 21:56
查G极的控制电路 还有PWM芯片
ZLP笔记本
2010-5-25 23:12
G极接到1632··是否1632虚焊加焊不行就换了!
悦邦
2010-5-26 01:24
T4的板子,Q16 Q17的G极都是上下穿孔引线到1631上的,这个部位的穿孔比较爱被腐蚀,应该量一量!
胜无术
2010-5-26 06:12
3#
lhsjp2010
老兄,你看看电路图,就是把后面5V短起来也不会烧Q17的。应该是max1631的19脚接到Q17的G级信号不正常。试想下,如果不是脉冲开关信号,而是一个常高电平,那Q17不就常导通,如果Q16再导通,那么Q17的时间长不就发烫坏了吗。建议换下MAX1631,可能是它的脉宽调制输出信号不正常。有条件用示波器量下19脚(低端管G驱动),同16脚(高端管G驱动)比较下看是不是正常?
