标题: 明基R55 加焊显卡不亮解决办法 [打印本页]
作者: 圣博维修    时间: 2010-5-25 18:02
近日接修一台明基R55的2修机器,据客户反映原故障为开机花屏,后被其他维修部加焊显卡后彻底不亮,经检查发现显卡芯片鼓泡,报价更换显卡芯片,换上2010年生产的7400T之后开机貌似不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧,去网上看了大家的帖子,好多人做了北桥故障还是一样的,这到底是怎么回事呢,后来找到一个广达公版的BIOS 代号tw3q 刷写后代码顺利跑完,将显卡重新焊接,上电亮机!至是开机的时候不再有BENQ的开机画面了!特地上传bios 以供分享!
r55TW3Q-带显卡.rar
510.32 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 解放君    时间: 2010-5-25 21:06
这个刷BIOS可以?以前遇到过同样问题刷了也没好
作者: 杨志东    时间: 2010-5-28 19:27
不亮的时候 外接应该可以
作者: 努力奋斗强    时间: 2010-5-28 20:21
多谢楼主分享经验.
作者: 江小南    时间: 2010-5-28 23:12
“不亮的时候 外接应该可以”   显卡都没工作,外接怎么会正常?
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-29 10:01
恩!有时候就是这样BIOS是很容易坏的经验
作者: 山高人为峰    时间: 2010-5-29 10:08
虽然bios损坏的几率相对不大,但是在电压都正常情况下,还是可以尝试一下的。
作者: 午夜狂飙    时间: 2010-5-29 10:19
也遇到一个,别人修过,现在内显白屏,外显花屏,正在头晕中
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-29 10:29
不明白为什么只做了一下显卡BIOS就坏了
作者: 维修一号    时间: 2010-5-29 10:56
电脑的故障很奇怪,有时真的不好修,
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-6-15 20:51
我有一个华硕W7S的主板是不是BIOS的问题呀,换了升级版的显卡,开机到0.03的电流,拆开显卡可以到1.几安的电流,问一下楼主会不会有可能BIOS的问题呢
作者: hlgroupceo    时间: 2010-6-15 21:44
显卡的ID号不一样。你不修改BIOS可以点亮吗?是不是忽忧人呀
作者: 群雄争霸    时间: 2010-6-15 23:26
非常感谢楼主的经验分享
