| 我是菜鸟一个,修的机子不多,还特别是华硕的,这是进水的机子,IT8511 和3VSUS ,5VSUS的上下管都有腐蚀现象,我都清理好了 . o: e* {+ D' P+ M 通电待机电流0.02,安开机按键不触发,电流没有变化,开机按键有3.3V 还有跳变,它是直接到IT8511的第2脚, 下载 (37.47 KB) 2010-3-24 23:29 下载 (29.25 KB) 2010-3-24 23:29 第2脚按开机按键时 4 l/ b9 c P g7 o' v- K% P" t v也有跳变,就是不开机。IT8511的供电正常,《如图》。EC_RST#正常3.3v,PM_RSMRST#3.3 都正常。PM_PWRBTN#一直都是低电平,0.00v 下载 (40.66 KB) 2010-3-24 23:30 下载 (37.56 KB) 2010-3-24 23:30 下载 (42.45 KB) 2010-3-24 23:30 % U, T$ k, M/ ~; G! N" Z 不知道是不是正常,但有个奇怪的现象,就是我只要一插上电源,它会自动触发,还可以显示LOGO,都正常。但在不拔电源的情况下 , d. Q% P8 C6 K8 B1 [2 F% Q* d按开机按键关机后,就触发不起来了。再拔掉电源再插山去,就自动触发,按开机按键关机后又不能触发了。+ C$ V8 o) G0 c' v+ o& d1 n- |1 E* ~9 ? 在我反复插拔中,我发现了个规律,就是拔掉电源立刻插上去还是不会触发的,按开机按键也开不了机,等3 4秒插上去,就会自动触发1 o# d) x3 |: Q, O2 D6 e; H( t 但就是不知道怎么会开机按键关机后《不拔电源情况下》,就开不了机了,IT8511 已经换过了,我很少修到这样的问题,不知道怎么下手了。) j, V9 ^8 r5 h+ c# \; _0 A8 Z* [, ? 特来找求助 |
