标题: 新手请教:拆笔记本多螺丝 [打印本页]
作者: 踪影    时间: 2007-10-19 21:27
标题: 新手请教:拆笔记本多螺丝
本人不是搞笔记本维修的,有时也会帮朋友拆拆笔记本。
拆完装完后总会多出一两个螺丝,有时到最后螺丝有的还不匹配。
我想应该是我不太熟悉的缘故,也想了拆时给各个区域、层面的螺丝分类的方法等等。
这个问题是很简单,自己也怕说出来笑话,但真得很想请教各位师傅有什么办法或经验?
[ 本帖最后由 踪影 于 2007-10-19 21:57 编辑 ]
作者: 无边思绪    时间: 2007-10-19 21:41
螺丝按尺寸分格存放,螺丝孔附近做标记。多个一颗两颗很正常,不用过于勉强自己
作者: 难得糊涂    时间: 2007-10-20 12:52
多得都分不清,楼主跟我一样,每次都赚了几个螺丝
作者: 雨过天晴    时间: 2007-10-20 19:33
是啊,拆了几次每次都要多出几个来.
作者: 邓丰    时间: 2007-10-21 03:01
没关系。大部分的笔记本螺钉只起固定的作用,但是短的一定不要用成长的,否则会短路,或者损伤器件,或者接触不良
作者: 公子    时间: 2007-10-21 05:40
用双面胶粘在纸上。或者按照机器螺丝的位置。效仿摆放。
作者: 小妖还未成精    时间: 2007-10-21 11:09
很正常,别少就好,偶每次都多好几个!!
作者: dwb001    时间: 2007-10-21 17:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2007-10-21 17:25
原帖由 dwb001 于 2007-10-21 17:22 发表
买个元器件盒子,按B框\C框\主板框进行分类.
这种方法是比较科学的。
作者: 踪影    时间: 2007-10-21 20:32
谢谢,各位和版主回答。
请问B框 C框指什么?是笔记本各个层或部件的框架?
作者: 桂林阿义    时间: 2007-10-21 20:52
我这样也可以,我有一个硬盘大小的铁盒,底下放了个硬盘磁铁,取下的螺丝按本本原来位置摆放,一般不会乱,装回去的时候还有磁性,好装还不会掉!
作者: 进步者    时间: 2007-10-21 22:00
我也会多几个,不过同款式要是拆多了的话就没有多的了,可以向上面的兄弟说的分类放
作者: 鲍明勇    时间: 2007-10-22 12:37
前段时间数码伴侣坏了, 还在保修期内, 当然拿去保修了.
等拿回来一看, 盖子的四颗螺丝就剩一颗了, 人家拆完就多出来三颗了.
作者: 悦邦维修    时间: 2007-10-22 13:28
感觉修机不赚螺丝就不是修机滴啦
作者: 悦邦维修    时间: 2007-10-22 13:33
原帖由 踪影 于 2007-10-21 20:32 发表
谢谢,各位和版主回答。
本本分ABCD四壳,机器平放,从上到下,顺序对下来就是ABCD啦
作者: 自由逍遥人    时间: 2007-10-22 16:14
楼上几位说的不错呀
作者: 陈小波    时间: 2007-10-23 00:00
东芝的本本分类最规范,型号都写得很清楚!我只有拆它才不会多或少!螺丝质量也好,不会出现滑丝等一些不良的情况
作者: 踪影    时间: 2007-10-23 14:55
非常感谢各位的指点...去了不少论坛,还是这里的气氛好
作者: 主板大鸟    时间: 2007-10-24 16:52
标题: 回复 #6 公子 的帖子
你这个方法不错的~~对新手简单明了
作者: 余振华    时间: 2007-10-25 14:31
找一张纸,按拆除的位置画图,注明长短大小,外壳一张,内层一张,就不会错了。虽然麻烦但有效。
作者: 板修不好    时间: 2007-10-27 22:32
折多了就熟了,我一般也会剩下一两颗
作者: 大头文    时间: 2007-10-28 11:37
经典
做维修时间长了总会攒下很多螺丝
作者: 三洋电子    时间: 2007-10-28 12:16
这个就没什么研究的了,拆的时候记好
作者: 冰蝶仙子    时间: 2007-10-28 13:28
你每次下的时候,准备几个小盒子,分类放螺丝,记住每个盒子是装的哪一块的螺丝
作者: 菜鸟维修员    时间: 2007-10-28 18:49
这个问题对与初学者都是很常见的
如果你记不住就把螺丝取下之后用双面胶粘在桌面上按笔记本拆卸顺序粘
安装时特别是里面,记不住就螺丝先上还是后上就把器件都摆上那样就明显了
另长螺丝数量少些专记长的剩下的全是短的了
作者: 主宰未来    时间: 2007-11-1 19:16
一般的情况下笔记本厂商都会按数字标出螺钉是几号钉如(IBM),如果没没标时的话,你可以找一个带有阁段的小盒子把他们分类出来,这样就比较好区分了,还有如果你不是很熟悉拆装的话,最好在装螺丝钉确定不了是那个型号的话一定要清一点拧,以免弄透,还有多螺丝钉要比好钉要强,要是少钉你那肯定就把不需要用螺钉的问题用上了,那样就很容易造成开机机器短路!
作者: 进步者    时间: 2007-11-1 21:41
拆时大家能不能共享下自己的方法,小弟有时会拆坏卡扣什么的,还有就是划痕什么的,外观不好看,大家能说下各自的拆法吗?
作者: 维修公司    时间: 2007-11-1 21:54
有同感  多螺丝是常有的事  只要好用就行了
作者: 刁西康    时间: 2007-11-15 19:20
机箱里的螺丝和机箱内的螺丝分开放,就不容易搞错了.
作者: 基地小兵    时间: 2007-11-16 10:34
记得在拆的时候,把螺丝的位置用纸记下来
作者: 红色童年    时间: 2007-11-16 11:39
CPU等散热片及各接口板糟处的镙丝是重点,其它的无所谓了~
作者: 葛林祥    时间: 2007-11-16 12:11
我最多 多出6个螺丝```
作者: 旅行者    时间: 2007-11-16 18:01
感觉三星最近的笔记本的螺丝也很合理哦,就那3.4种螺丝,很明显就看出来是不是合适这个螺丝孔
作者: 贺丰    时间: 2007-11-16 18:21
我也有这种经历,分格存放很好,实在不行可以做记录,好记性不如烂笔头!
作者: 朗森秀仑    时间: 2007-11-18 12:12
螺丝我是先按部件在按ABCD层存放的
1.键盘固定螺丝 键盘固定各种笔记本无外乎3种
a.通过D壳底部固定(以IBM为代表)
b.开关面板下螺丝固定(东芝较为常见)
c.键盘框周围弹簧卡销固定
2.硬盘盖
3.内存盖
4.C-D层固定结合螺丝
5.AB-CD固定结合螺丝
6.主板-D壳固定结合螺丝
一些主要起紧固作用的螺丝,如IBM的屏线-主板螺丝在拆卸下屏线接口后,仍旧将螺丝拧回原位,可以省去不少麻烦。
拆机时还要注意各部分螺丝的长短问题,C-D壳固定螺丝长短不一是最常见的,一旦上错就麻烦了。
再备上一张塑料卡(作废的银行卡),用于拆卸A-B、C-D间的卡扣还是比较方便的。
作者: 宁浩钧    时间: 2007-11-18 16:01
在安装自己记不清楚的螺丝是一定要先试探着拧 小心把主板拧漏了 到时候麻烦就大了
作者: 宁浩钧    时间: 2007-11-18 16:04
在说下关于我楼上说用银行卡的问题 这个比较好学习了我摘师傅那学的是直接用指甲   还是用卡比较好 领教了
作者: 孤帆远影    时间: 2007-11-18 16:41
我也经常多
多了就当赚了
作者: 马永浩    时间: 2007-11-20 14:37
楼上说的用盒子分C.D.主板的建议很好,我也是这样分类的,但是我还要告诉你的是,上螺丝的时候,不记得位置了,一定不要盲目的上,那样外壳很容易出包,甚至更严重的是会把主板拧透.所以我的经验是先选择短的上在上长螺丝
