联想19宽屏故障
甄硬件维修
2010-5-25 17:17
联想19宽屏故障
今天维修一台联想19宽屏液晶显示器,故障现象指示灯亮一下就灭,无图像显示,经测量发现c5706损坏,更换后发现故障依旧,再次测量发现它对面的c5706也已经损坏,更换后,加焊高压线圈电容等通电测试恢复正常。
赵伟超
2010-5-25 17:39
楼主这个问题很简单,,,,高压包脱焊引起的烧C5707。。。 替换原来C5707对管然后再补焊 高压包即可
yansong
2010-5-25 17:58
一看就是高压板问题
在线隐身
2010-5-25 18:26
不错,这是很经典的故障,用此法我曾秒杀过N台LCD
甄硬件维修
2010-5-30 16:46
本人刚刚理论毕业,在实习所以发点维修中的故障,谢谢各位的指教
