标题: 请问:CT3的CPU风扇中的黄线是什么作用? [打印本页]
作者: 夏至    时间: 2010-5-25 17:13
CT3的CPU风扇有三根线,黑线接地,红线是5V供电,黄线是3V供电,请问:同是供电有何不同作用,另外这风扇能接12V测试吗?
作者: 刘丽华    时间: 2010-5-25 17:35
红的5V是供电,黄的3V是控制,接12V测试,那你就等着烧了吧。
作者: 无边思绪    时间: 2010-5-25 17:55
12V的话, 风扇会跟直升机一样,脱离桌面飞起来。楼主试试吧
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-25 18:04
呵呵  楼主的“不断探究“的精神值得表扬   但楼主的这种探究法  我还没有尝试过,,,所以   我也不敢贸然下结论
作者: 夏至    时间: 2010-5-25 18:28
请问黄线是控制风扇的开关还是控制不同的转速啊?
作者: 王先佳    时间: 2010-5-25 21:11
最早的时候我接过12V 结果烧了
作者: ZLP笔记本    时间: 2010-5-25 21:16
黄色是随温度的上升来提高风扇的转数···
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 21:22
温控信号线
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-5-25 21:59
3V的接温控芯片,根据温度来控制风扇,5V为风扇供电电源,如接12V来试的话风扇肯定会烧掉
作者: 韩兵    时间: 2010-5-26 00:53
黄线应该还有1个含义就是EC可以检测到风扇是否起转
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-5-26 09:25
你要是接上12V那就是屡青行的。烟升起啊。呵呵。上面都写着的5V。。你非的接12V那就是会烧的
作者: 大丰    时间: 2010-5-26 10:07
黄线是控制线,是控制风扇转不转和转速的。
作者: 麦克风123    时间: 2010-5-26 10:12
恩控制转速与CPU侦测芯片相连
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-5-26 11:17
看来楼主的机子,热量不小啊,要接12V
作者: 一技成天下行    时间: 2010-6-13 09:56
①~~~~我的CPU 风扇怎么是12V供电的啊,而且另外两个针脚对地都是0V,风扇也不转的,据说那边应该有个5V电压的,我不知道怎么查了啦~~
作者: alick800    时间: 2010-6-13 11:09
风扇 5v的 黄色线是控制线
作者: 光明维修    时间: 2010-6-13 11:39
黄线是控制线,呵呵,这么大的压差哪能接来用,肯定冒烟
