标题: hp500走码到d5求救 [打印本页]
作者: 子浩    时间: 2010-5-25 16:49
标题: hp500走码到d5求救
hp500做ghost备份系统时光标不动了,关机再开就不亮了,走码到d5,电流到0.46A,测内存供电1.8V和vref 0.9V正常,能是bios的问题吗?
作者: 凝海    时间: 2010-5-25 16:52
插拔/更换内存试一下,再就是按下北桥看是否有效果?
作者: 学海无涯修主板    时间: 2010-5-25 17:12
D5是跑到内存,按着内存不过的思路去修吧
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 17:15
换内存, 打AD线阻值
作者: 陈仁    时间: 2010-5-25 17:46
这是集成显卡的北桥,建议楼主直接更换
作者: myhome31    时间: 2010-5-25 18:02
应该是内存没有过去,换一条试试。
作者: zhuliangss    时间: 2010-5-25 19:55
金属脚氧化也会这样子哦  先洗  要狠狠的洗了在说
作者: 海鸥飞    时间: 2010-5-25 20:10
测内存供电。时钟。打阻值。不行重置北桥
作者: 382270805    时间: 2010-5-25 20:13
应该是内存没有过去,换一条试试。
作者: 王志佳    时间: 2010-5-25 20:51
0.46好像是CPU没有工作吧,摸下CPU热不热
作者: 来自本拉登    时间: 2010-5-25 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精维    时间: 2010-5-25 21:06
刷个BIOS看看吧,好像以前看过有人刷过好了。。试试吧
