dellD620进水小修一例
尹成华
2010-5-25 16:09
dellD620进水小修一例
机器进水了,首先清理,把主板晾干,通电,短路了,通电烧的方法,用手摸芯片,摸到CUP的上管很烫,拿下,OK了,不短路了,换个上去,开机-开机电流0.40左右,量CPU 无供电,控制芯片ISL6260,上基地下图,看了一下工作条件,发现,没有+5VRUN,但是再开机量别的芯片的+5VRUN是正常的,所以判断ISL6260可能坏了,定货,货到上机,OK电流直奔。。。上硬盘测试什么都是好的,真是万幸啊!!!!
泪水雪飘
2010-5-25 16:11
简单维修,,不简单啊。 。思路可以。。
