HP V3000不过内存AMD的
zhang天高任我飞
2010-5-25 15:48
HP V3000不过内存AMD的
今天休一台HPV3000的机器,拿过来能开机电流1。06上不去,是显卡北桥集成一起的,别人加焊过,想是虚焊,加焊之后电流到0.55不动了,拆下重新植珠做BGA还是电流到0.55,不插内存也是一样,是不是这个显卡坏了。
emozsz
2010-5-25 16:01
应该是北桥芯片不行了,你打一下阻值看看有没有短路的地方,不行换一个芯片试试吧。
葛明峰
2010-5-25 16:04
换个cpu试试
huangcheng1124
2010-5-25 16:14
cpu没有插好,或者cpu坏。
武汉天涯浪子
2010-5-25 16:30
芯片坏了或者BGA没做好
精汇
2010-5-25 16:37
这个是由CPU来管理内存而不是北桥。可能是CPU坏或座子补你做虚了
pdsshaojinyang
2010-6-5 17:23
之前到1.06A 你做过之后0.55了 估计被你做挂了 换个44吧
爱的不是你
2010-6-5 17:30
个人感觉应该是北桥没做好
王志佳
2010-6-5 17:34
是北桥坏了,换片新的试试
瓷器
2010-6-5 20:06
北桥没做好的几率很大
孤独的夜
2010-6-5 20:11
北桥有可能挂了换个北桥看看
马啊
2010-6-5 22:29
这个机器直接拿到售后上就行了,延保了啊,免费换主板,呵呵
清风陈
2010-6-6 12:30
应该是北桥坏了,换新的吧
zhangmintao2008
2010-6-6 14:16
先换个北桥再做一次,如果故障没有解决,在加焊一下CPU坐。
chenjiahao
2010-6-30 23:22
我估计是CPU挂了,现在我手上也有一台这样的机。
左国玉
2010-6-30 23:29
北桥挂了,要不就是没有做好
淘e时代6
2010-7-1 08:43
只有三个可能 这机器 CPU 桥坏,桥虚焊。
云海
2010-7-1 09:23
你再压下白桥看一下 还是不行的话 就换芯片了!
王志佳
2010-7-1 09:26
最好是先换个CPU试试
赵新华
2010-7-1 09:40
换个北桥试下吧
吴疆
2010-7-1 09:43
北桥可能性大
hanghang
2010-7-1 09:45
我也支持楼上说北桥的朋友
凤凰捏盘
2010-7-1 11:34
最近做bga的成功率不怎么高,不知道有没有同感?做坏了2个北桥,到最后都是换新的才给修好的
QQ297000278
2010-7-1 11:39
北桥做挂了。
王立樞
2010-7-1 15:12
CPU座虛焊可能性比較高
楚天平
2010-7-1 15:33
我觉得换个CPU试一下,如果不行就是U座有问题了。
libraka
2010-7-1 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
西湖美景
2010-7-1 21:48
桥最好换衣个试下要在不行就是CPU座的问题了
