ZXCVWtest
一片联想主板开机MOS管开花!@求替换型号
思硕科技
2010-5-25 15:39
MOS 是配对 的 0314B7 0306C7配对 0314B7烧毁 求B7用什么代替,或直接2个都换了
现在有一片 显卡
GA292DE31 一只 B271160 2只
一片主板
GEP14652 两只 GBD639一只
上面的是否可以替换 如果不可以 麻烦给我列举几个 常用的 我去菜板
逸风
2010-5-25 15:41
换些MOS管,哪有那么麻烦
直接找料板上CPU供电处拆下来,上下管一起换得了
思硕科技
2010-5-25 16:20
我知道 CPU拆下来就可以 但是 我这里这个主板上 上下管 不是2颗 是三颗 而
逸风
2010-5-25 16:29
有的板子是用的两个下管
这有什么区别呀
多装一个下管不就得了
新海月电脑医院
2010-5-25 17:59
上09N03,主板上多的是。
思硕科技
2010-5-25 21:01
在给推荐几个 常用的 MOS管 我这里找来找去 都是 些 大体积的 都不够放
乐天
2010-5-25 22:16
找些高端主板上的1+2供电方式的管子就可以
命中昔人爱飞
2010-5-25 23:34
K3519,
K3518
06n03
09n03
思硕科技
2010-5-26 18:37
多谢了 我找了个 P75N02LBG 12供电 对地电阻基本正常
20针那里橙色 3针对地电阻 0 开机来一头电在也不动了 主板是 技嘉ga 8ismt
桐乡好再来
2010-5-26 21:28
我一般都是 在865以上的板子 cpu 供电处 随便拆了代
杨婉丽
2010-5-26 21:38
一般通用,只要是板子上的MOS管。
思硕科技
2010-5-26 23:33
我换了 MOS 另外 20针的橙色 3针对地 短路 不知道 那个是共那里电 求图纸 或处理思路
未世迷
2010-5-26 23:37
{:3_46:}{:3_49:}
王进凯
2010-5-27 09:52
一个MOS管没那么费劲 阻值对了找一对就行了
