测ATX电源输出3.3V的问题
九月九的泪
2010-5-25 15:04
测ATX电源输出3.3V的问题
想问一下各位,测ATX电源3.3V输出 万用表显示3.61V 是不是电压偏高了?
尘缘如梦
2010-5-25 15:09
差不多在误差之内吧
凌寒
2010-5-25 15:10
现在市场万用表掺次不齐,你要确定你的表有多大误差,开关电源输出有一定的脉冲,用万用表测量有一定的误差
情如毒、刻骨
2010-5-25 15:20
应该算是正常的
陈祖平
2010-5-25 17:08
如果表没问题就是有点偏高了,一般3.3好象都是要求误差在0.15V之内
fantan
2010-5-25 20:11
这个不会影响使用的
维修公司
2010-5-25 23:33
电压完全正常呀,你的表也有误差的,,,
赵伟超
2010-5-26 10:52
空载输出电压高0,3伏 属于正常吧 接上负载 再测下试试
