标题: V星 MS-6577 主板 845GV 不触发 [打印本页]
作者: mlwx    时间: 2010-5-25 14:35
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 东风破先生    时间: 2010-5-25 14:44
------------ 先测量一下3V3 SB的对地阻值啊,很烫,可能短路了吧?
作者: 凌寒    时间: 2010-5-25 14:57
有短路或板子漏电
作者: 凝海    时间: 2010-5-25 15:00
V星的主板修的不多,在内存槽旁边,是不是用于5VSB--5VDUAL转换的.......
如果MS-7没有3.3VSB输出,是不是MS-7本身短路,你可以先打一下5VSB紫线对地阻值,再挑起MS-75VSB脚测一下对地
只要用到5VSB的拆
作者: 逸风    时间: 2010-5-25 15:49
APM7313电压输出正常,但是温度特高,说明7313的负载存在短路
摸摸板子上还有没有一插电就发烫的元件:如IO 南桥等
