为什么判断I/O好坏要测量FDD 34PIN是否有5V电压
职权范围
2010-5-25 14:00
为什么判断I/O好坏要测量FDD 34PIN是否有5V电压,烦请各位赐教
(53.32 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-5-25 14:00 上传
凝海
2010-5-25 14:07
根据时序,一个脚进,一个脚出,如果外围没有问题,那就是它本身坏,这个不只是判断IO/EC,别的芯片也是这样来测试
职权范围
2010-5-25 15:01
还是不太明白啊,能不能具体一点啊?多谢!
凝海
凝海
2010-5-25 15:11
具体的说就是:你可以跑跑具体板子的线路,看开关针如何到的IO上去,IO怎么连的绿线,当开关针接地的时候,对应的IO脚是否有跳变,相应的输出脚是否也有相应的跳变信号输出给南桥,南桥的信号IO是否又收到,收到以后是否能拉低绿线5V。
有进有出,如果只有进,没有出,排除外围电路问题后,可以断定就是它坏了。
你搜一下“开机时序”,有一个是饼大师考学生的一个贴子,了解了时序,你就知道为什么某个芯片没有某个电压就可以判断是它坏了
xiehuchao
2010-5-25 15:15
我也不明白,请说得清楚一点,谢谢
逸风
2010-5-25 15:39
LZ的这个脚是有关软驱的
怎么能够【判定IO好坏!!!
红尘一笑哈哈
2010-5-26 19:26
是啊 这个引脚是和软驱有关系的 怎么可以判断芯片好坏啊
