三星 740N不开机 指示灯不亮
我是阿牛
2010-5-25 13:42
三星 740N不开机 指示灯不亮
三星 740N不开机 指示灯不亮,经检测 电 源板有电压 12V,5V还有一个2点多伏的只要一接上驱动板,电源板就有电流声,
并且12好像V没有输到驱动板上,我量的驱动板上的12V的那个角跑线路,竟然没有相连的,我感觉应该是12V这一路出问题了郁闷中。象高手求教了。
xiaodong
2010-5-25 14:04
你看一看是不是驱动板的问题
狼图腾
2010-5-25 14:35
检测下驱动板上看看是不是有短路的
我是阿牛
2010-5-25 14:35
我知道是驱动板的问题但不知道是那的问题
上海强哥
2010-5-29 13:15
灯管亮吗? 问题说具体点
起早摸黑
2010-5-31 17:00
驱动板工作电压不是5V么?
12V只给高压板的吧...
秋风浪子
2010-6-4 09:27
找驱动板上12V的转换电路
我在努力
2010-6-4 10:23
有的驱动板不接12伏,只有5伏。还是驱动板的问题,三星驱动板坏的多,你看一下有没有BIOS,先刷一下看看
wangjunce
2010-6-4 16:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
广源电脑医院
2010-6-4 18:29
电容以及MCU问题
傻新
2010-6-5 19:52
拿件驱动代用的试一下先吗?
天和家电维修
2010-6-16 10:02
驱动板坏了,我上次修了一台和你说的故障一样,后来改了2025通用版好了
孤独的雪
2010-6-28 20:10
看驱动板上有短路没,或者是5V滤波电容漏电,带不动负载
chen630710
2010-7-5 00:21
前几天修了一台 740b,量电压一切都正常,找不出原因时,突然想到2sc08 memory iC也会成不开机, 换后,果然正常开机了,
孤独的雪
2010-7-20 09:34
驱动板短路或者电源带不动负载
八枷社
2010-7-23 14:41
一般都是驱动板短路,lz仔细查下
江信电脑医院
2010-7-31 08:44
改通用的看看
