明基s31 无待机 不触发
五味
2010-5-25 13:28
明基s31 无待机 不触发
测试 3.5v电压都有 换过bios 加焊过io 情况一样
王志佳
2010-5-25 13:31
EC的工作条件正常吗?你的参数太少,估计帮你的不多!!!
维华
2010-5-25 13:32
什么型号的IO 为什么不换一个啦
深圳同创电脑
2010-5-25 13:56
最喜欢这机子了,修过几台,要么是IO坏要么是电阻坏
五味
2010-5-25 14:14
郁闷 换了个 8734a就好啦
凝海
2010-5-25 14:21
修好了还郁闷啥,一个小小的见意。再修这种故障的时候,要知道为什么要换IO,时序才是硬道理。
robinlzf
2010-5-25 15:47
请教下LZ 8743A是产生静态电压3 5V的,如果按你说的换了个8743A就好了,那之前测怎么会有3 5V
葛明峰
2010-5-25 16:07
应该没有那么简单,换个8734就好了!
先越科技
2010-5-25 16:12
一定要测待机条件,开机条件,上去就换I/O有点唐突了。
