查看: 2694|回复: 5
长城ATX350P4电源热
发表于 2010-5-25 11:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚修的电源有时候不加电,5VSB电压低,拆开电源换了几个鼓电容,5VSB正常,加电拷机一小时左右没有发现异常,但是关机后摸电源很热,要是这样给客户的话肯定会返修,请高手指点一二,看是什么问题,导致电源发热高。(检查过散热,未发现明显异常,电源风扇是转的~~)
发表于 2010-5-25 11:54:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
负载过大,风扇转速过慢
发表于 2010-5-25 12:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
OK,给风扇加点润滑油,拷机中~
发表于 2010-5-25 23:34:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不知道你说的热到什么程序,,电源空载时不会太热的,,,
发表于 2010-5-26 10:54:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查风扇电压是否偏低或不正常
发表于 2010-5-26 17:09:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
各组输出电压是否正确?
