标题: Aoc L171断电的问题 [打印本页]
作者: 171734975    时间: 2010-5-25 10:58
标题: Aoc L171断电的问题
这台显示器 开机正常  有时半小时就跳电了 重开还是不加电
把电源拔了插上还是开不了   得过个5,6分钟 开又好了  郁闷
偶尔的时候用一天都没事
敢问师傅们是不是哪个电容不好呢
作者: 成新    时间: 2010-5-25 11:43
查5V供电的电容以及MCU和主芯片
作者: 高斯    时间: 2010-5-25 15:01
你至少得先拆開LCD,先用你的眼睛看,電源背光板有沒有爆電容,再來發問吧!
一般來說~~~通常你拆開LCD基本上就可以直接發現問題點
作者: 凌寒    时间: 2010-5-25 15:03
高压板的输出滤波电容或驱动板上电容
作者: 朱枫    时间: 2010-5-25 15:17
这机子一般 是电容出故障多
作者: 朱枫    时间: 2010-5-25 15:18
电容外表看不出来,可以试着换换看
作者: 子浩    时间: 2010-5-25 16:19
MCU是什么芯片,另外检查一下是否有虚焊
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-26 14:19
按照平常维修思路 ,,,,先拆机检测,,,看电路中是否有元件脱焊,,或元件性能不良
作者: 在线隐身    时间: 2010-5-26 15:04
你先拆开,发点图片上来,我们好帮你分析哪里的故障
作者: 富冠维修    时间: 2010-5-27 10:17
这种故障一般是5V和12V的电容不良
作者: 邓杰    时间: 2010-5-27 11:28
看看供电是否正常电容漏电
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-5-27 11:43
把5V和12V之间的那个10V的稳压二极管换掉
作者: 天天搞维修    时间: 2010-5-29 22:41
是MCU问题,重写程序就OK.
作者: 赵庆富    时间: 2010-5-30 16:36
K BAD  说电容坏的,都是高手,以为修液晶只是换个电容就行了,,,,
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-5-30 16:57
高压板的输出滤波电容或驱动板上电容
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-5-30 17:00
或者把电源高压二合一上面的电容全部换了,加焊高压线圈、瓷片电容。
作者: 飞星逐月    时间: 2010-5-30 18:47
先拆机测供电是不是正常的,然后测按键是不是有露电现象。这个一般是按键露点,也有可能是电容露点造成的。
作者: 速捷电脑    时间: 2010-5-30 19:34
把5V12V 滤波电容换一下
作者: 大学生电脑    时间: 2010-6-10 00:04
是MCU,写程序就OK.
作者: 草原修芯    时间: 2010-6-10 00:11
见都没见都能下结论 的    真是修成仙了啊
