D-LINK DES-1024D交换机
亡灵仔仔
2010-5-25 10:25
D-LINK DES-1024D交换机
一台D-LINK DES-1024D交换机电源板烧坏,谁知道输出的两条红线和一条黄线是多少V。另一台D-LINK DES-1024D交换机电源板烧坏,输出的只要两条红线同地线请问是多少V。
我晕你
2010-5-25 10:40
你把电源板修好就不知道是多少幅了
凌寒
2010-5-25 10:45
如果里面有散热风扇,黄线12V,红线5V,但也的机器是黄线5v,红线是3.3v。总之你自己根据电路来分析
张志良
2010-5-25 11:11
我以前量过TP-LINK的,好像也叫1024D,黄线12V,红线是3.3V的
xiahaojin
2010-6-3 04:53
如果发个图片比较好看,这样大家也只是猜,如果有变压器的话,倆条红线大概7-5V黄线可能是接地,我修过交换机好像电源电压5V的
亡灵仔仔
2010-6-13 15:42
问题解决了,我买了一块电源板,红线是3.3V 5A~10A , 黑色为地线 ,黄色是5V 3A~5A,我用了这个电源才能正常使用。网址是这个
http://item.taobao.com/item.htm?id=3423823071
