ONDA NF570T跑CF无思路,各位老师帮忙
丰马
2010-5-25 10:14
ONDA NF570T 跑CF查了好久也没找到问题,各位老师看下面帮忙参考:CPU。VTT0.9V VDDA2.5V PG1.8V 复位1.8V 核供电1.55V 假CPU没查到时钟.上CPU后内存时钟0.99-1.04V 供电3.3V。 PCI-E 12V 5V 3.3V复位3.3都有,就是时钟只有0.0 PCI 时钟0.07供电都有,字节有一个没有。现在我没办法啦,请各位老师帮帮我。
一漂崛起
2010-5-25 10:32
不行加焊桥 ........ 44
逸风
2010-5-25 10:35
更换一下32.768
刷BIOS、换IO试试
加焊桥
丰马
2010-5-25 10:49
谢谢上面几位老师,我去试一下。实在是没思路啦
junhlj
2010-5-25 11:02
时钟晶振试过没有。。。
丰马
2010-5-25 11:51
老师们弄好啦,真是要谢谢上各位老师啊。是晶振没电啊,换了个电池就好啦,不知道为什么,可能是那电池短路啦,开始照逆风老师说的换了量了下两脚都没电。吓死啦还真以为是桥不行呢,这时大脑一热量了下电池显00,放到二极管档一量。接地啦。换了就这样好啦。不知是不是脑子进水啦,这么重要的事情都没做。还真得谢谢各位老师。
兔子宝宝
2010-6-24 10:31
按3楼思路,先换32.768 解决了一片 主板。谢谢。看来不能上来就先搞桥啊
