康柏M2000 CPU供电短路 已解决
dodo
2010-5-25 09:50
康柏M2000 CPU供电短路 已解决
接到机器 上电微短,查无3V 5V测公共点无19V电压,断开CPU供电PL6电感拿掉,待机正常了 。。。 现在是没思路了 请教下基地里的高手 微短已经解决 是32脚LX 电流反馈断线
东海之鲲
2010-5-25 09:59
必须高手才能回答吗?你指的哪个高手?这个问题不是高手也能答。问题你已经解决了,还要什么思路。
iamwxp
2010-5-25 10:09
个人认为,把场管拆几个试下!
dodo
2010-5-25 10:15
3#
iamwxp
现在是测CPU供电部分没有发现短路。上PL6 电感 上电就短路 无语
麦克风123
2010-5-25 10:19
恩!还是老方法烧一下!
wxm8638923
2010-5-25 10:55
你测一下高低端管穿了没有?看着象高端管穿了。
睿捷笔记本
2010-5-25 11:17
拿掉电感就不短,问题不是基本确认了吗
风路难寻
2010-5-25 12:32
请问下楼主, 如何找到那断线的过程说下
本本小学生
2010-5-25 12:43
不明白说什么,说得不好
475798291
2010-5-26 11:29
你看一看电容和三极管啊
nbv98700
2010-5-26 14:39
真不明白楼注再说什么,怎么会测得短路呢?
