查看: 1667|回复: 4
我有两块板子在bios下能认硬盘 但是还提示没认硬盘
发表于 2010-5-25 08:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
没头绪了    在bios下认盘 但是 还提示 没有找到硬盘   技术 赶紧解释吧   小弟谢谢了
发表于 2010-5-25 09:02:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在bios里面认到硬盘,是不是原硬盘容量,否则认到的是硬盘线路板上的缓存
发表于 2010-5-25 09:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在bios下认盘 但是 还提示 没有找到硬盘  是mhdd还是系统提示没有找到呀?
发表于 2010-5-25 12:00:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我遇到过这种现象,原因是我得主板只支持SATA1得硬盘,我接得是SATA2得硬盘所以不认
发表于 2010-5-25 12:16:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赶快刷BIOS吧
