求助华硕Z99L要取掉COMS电池才能开机
汪雨心
2010-5-25 08:33
那位高手修到过华硕Z99L要取掉COMS电池才能开机,但还有一点把它关机在开机就开不了,有要从新把COMS电池取掉,才能开机的。这个是什么元件引起的
风路难寻
2010-5-25 08:55
COMS 电路的,查查看, 有一个电容
佳成科技
2010-5-25 09:16
估计是电池供电短路保护吧!查查图纸 应该有2个电容 3个2级管的
陈仁
2010-5-25 09:19
加焊一下南桥,我上次碰到过
myhome31
2010-5-25 09:48
肯定是南桥问题,重新BGA一下就好了。
本本硬件
2010-5-25 10:31
南桥虚焊了 重做试下
沙漠之狐
2010-5-25 10:33
楼主问题解决了吗? 解决后说一声
邱慎红
2010-5-25 12:28
CMOS 电路有 个电容漏电,仔细找 能找到
smxguoliang
2010-5-25 12:29
电容没漏电的话就只有做南桥了
汪雨心
2010-6-12 23:20
谢谢楼主,重做南桥就好,这个问题已经解决了
