求联想E75图纸,尾板元件烧坏了!
互信科技
2010-5-25 01:38
求联想E75图纸,尾板元件烧坏了!
联想E75
尾板上面有个色环电阻烧坏了,看不清楚,而且 电路板也烧黑了。。
PCB板背面`模糊的看到点点。。。 R28几 的
烧坏的电阻上面是电容C284 右边是电阻R288下面是C285、R285跟R284
有哪个好心人可以告诉我
这个电阻是多少的 我手机拍得不清晰,所以就没有上传图片了!~
长隆
2010-5-25 13:59
图纸估计不好找,你还不如把那个烧坏的电路自己画下来给大家看看,都连接了什么东西,大概就知道那个电阻多大。
dcdzzz
2010-5-25 14:45
是什么结构的?大散热片上的编号是多少?
xiahaojin
2010-5-31 00:57
可以根据其他线路图,和本机线路板,对照本机元件走走看,一般应该可以搞清楚。一般尾板线路差不多。
名字可以这么长
2010-6-2 20:56
能烧到色环不见的,应该是百欧以下电阻,找个47,56,74试一下。
再根据此电阻在电路中的作用,估算一下就行了。
小猜一下:此电阻是视放电到视放末级间的限流电阻,用39,47,51,56几个阻值的。
