开关变压器次级全部相通接地是什么原因?(已解决)
劳动者
2007-10-19 17:53
初次尝试修一台三星500B显示器,接通电源,显示器里面发出“滴滴滴滴滴”的短路保护声,本想在开关变压器的次级50V这端做个假负载看看是否是负载短路引起的故障,当我量到开关变压器次级(有9个点,分别是+12V、-12V、7V、50V、80V、地、EY101、EY69、EY100)发现它们全部相通接地!这是什么原因?难道是开关变压器坏了?
月亮我折弯的
2007-10-19 18:50
这些本脚来就是通的,正常
王新朋
2007-10-19 19:24
次级负载短路引起的故障,高压包坏的可能性比较大
闫川川
2007-10-19 19:26
变压器的次级,我量过是相通的..对地都是零,具体什么原因.也在学习中
众双朋
2007-10-19 21:19
这很正常,开关变压器除了接300V(初级)的绕组不接地,其它各个绕组都接地
当然还分初级地与次级地
劳动者
2007-10-20 07:37
谢谢各位的指点。我还以为我的开关变压器有问题了呢。
初级地是热地、次级地是冷地吧。
至于三楼朋友提供的意见,可能是经验之谈吧,谢谢了,不过按照理论行管击穿也会造成负载短路啊
