磐正8NPA7I/G,不触发
叶松辉
2010-5-25 01:29
磐正8NPA7I/G,不触发
开机电源风扇动了一下,就停了,用万能表量绿线的对地阻值无穷大,绿线是直接进io芯片的,I/O芯片是f71872fg ,请问这种主板绿线对地阻值无穷大正常吗?是不是io坏了引起不开机呢?
谁有这个芯片的图吗?发来看看。。谢谢 。。
凝海
2010-5-25 07:55
开机风扇能转运一下,大体能够说明开机电路没有问题的。有没有量一下CPU供电的上下管,有没有鼓包的电容......
逸风
2010-5-25 10:00
先查一下是否因为短路导致上电即短路
重点是CPU供电部分
耒阳精诚维修
2010-5-25 21:06
这种现象应该是上电保护了,查一下主板上有没有那组供电异常,再打一下电源插座上各组电压的对地阻值,如无明显短路的话,可以强制上电试试能不能跑码
乐天
2010-5-25 22:15
如果12V部分不短,就查一下IO的80脚
