华硕A8F 掉电
星科家电维修
2010-5-24 23:59
华硕A8F 掉电
asus a8f 上电几秒钟掉电 电流能到0.6 不上内存条不掉电 内存没有问题 大家给个思路
爱人如爱己
2010-5-25 00:48
我一般不会测试,经验告诉我,北桥虚汗
大丰
2010-5-25 06:35
电流0.6是内存没有过啊,你压一下北桥看看,北桥不虚估计就是BIOS了。
梧桐叶
2010-5-25 06:49
经验告诉我 看到ls的回帖 我冒虚汗
佳成科技
2010-5-25 09:14
这个北桥通病吧! a6000就是这样的 有的是短路保护吧!
myhome31
2010-5-25 09:50
如果是集成显卡的,应该是北桥问题,重新BGA就好了。
本本硬件
2010-5-25 10:30
通病之 压住北桥开机试下就知晓
梁德民
2010-5-25 10:31
加焊下北桥
葛明峰
2010-5-25 11:21
查主板各个电压,如果都有电压了,应该是北桥。当然散热也在其中。
shaoqing1989
2010-5-25 13:17
这样的问题 应该先看内存供电 再看看北桥附近的排阻 别动不动就干桥
经典本本
2010-5-25 13:55
ASUS不过内存也会掉电的
华升科技
2010-6-17 23:04
测试下内存槽周边的滤波电容
