标题: 液晶显示器屏自检问题,奇怪了。 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2010-5-24 23:38
标题: 液晶显示器屏自检问题,奇怪了。
一台22寸杂牌显示器液晶,故障:看电影或用5个小时左右会黑屏自动关机,关机后开不了机按开关无反应灯也不亮。该显示器为外接电源,拔了电源再插,显示器出现开不了机电源灯也不亮,但是屏会显示白色和白格从上到下变黑或从下到上,就是看显示器的清晰和对比度。也就是显示器自检吧。反复3种显示色调变。
出现这样的问题我换了套驱动板和高压条还是一样自检,换联想19液晶上拆下的驱动板可以显示开机联想LOGO但花屏估计程序不对。换了驱动板可以关机开机可还是自检,不换只是自检开关机都没有用。但换了接信号线无反应,隔断时间第2天可能会正常但用5小时后又这样,请问:是屏的问题吗?
作者: 392988476    时间: 2010-5-24 23:43
听不太明白 感觉屏的问题 比例大
作者: 成新    时间: 2010-5-25 00:03
换屏IC试试吧,要不就是屏坏了,还有在出现故障的时候测屏上的电压是否正常
作者: 开心和尚    时间: 2010-5-25 14:55
外接电源供电不良,换一个吧。
作者: 凌寒    时间: 2010-5-25 15:01
按键板不漏电的话,驱动板和程序套对了,估计屏有问题。另外找个12V外置电源试试。
作者: kaiken001    时间: 2010-5-25 22:46
外接电源换过了,他自己的没带。我用我天天测机的适配器,我也用了P4电源上的12V接过去也是一样
作者: 许冠杰    时间: 2010-5-25 23:12
虽然别的不能确定,但是肯定是驱动板的问题!不行换块通用版!屏的问题的话!会导致不开机吗?会导致电源指示灯不亮吗?纯属扯淡
作者: xiaodong    时间: 2010-6-2 21:58
我觉得应该的驱动版的问题
