标题: 华硕266主板进不了系统 死机故障 已解决 [打印本页]
作者: 南桥芯片    时间: 2007-10-19 17:11
我有个华硕的主板 上电一切正常 挂上硬盘后 发现近不了系统 出现黑屏 左上角有个光标 始终进不去 重装系统试验 发现到复制文件的时候死机   我怀疑是CPU供电的滤波电容 有问题  换了 故障依旧    后把CPU 的Q2全部换掉还是不行   直到换调北桥边的一个场效应管后 一切正常 能近系统了    问题有可能是给北桥供电的场效应关的性能不良 引起.              以上仅个人意见    多谢大家指导!
作者: 亨亨豆    时间: 2007-10-19 17:34
我的一台技嘉的主板也是系统装了,跟你的现在差不多的,而且我硬盘,内存,显卡都换了还是这样的现象
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-10-19 17:40
用的什么芯片组?VIA的吗?
作者: 南桥芯片    时间: 2007-10-21 09:28
这个板子用的是intel的芯片组
作者: 鞋电子    时间: 2007-10-21 11:13
问题有可能是给北桥供电的场效应关的性能不良 引起???
作者: 烦躁    时间: 2007-10-21 11:48
这一般都是场管的问题....我遇到好多一开机进到光标后断点等故障都是先检查场管...
作者: 文玉    时间: 2007-10-21 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 精英科技    时间: 2007-11-6 14:49
谢谢楼主,正在学习中
作者: 柯杰    时间: 2007-11-6 16:08
我的也是,应该是这样
作者: 飞飞哈哈    时间: 2007-11-6 16:45
我的一块升技KW7主板和你情况类似,进入不了系统,但是DOS  GHOST都能用,~  进安全模式会蓝屏,请教?
