标题: 三星R23有时不加电有时能用 [打印本页]
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-5-24 22:36
标题: 三星R23有时不加电有时能用
今天接到三星R23不加电,待机电流0.02A按开关没反应,有时待机0.02A开机正常,放一段时间有时又不能加电,请问是哪的问题
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-25 06:57
问题很多 不是三言两语能够解决的
作者: dzfair    时间: 2010-5-25 07:03
多次测量数据记录,能开得起来和开不起来有什么不同之处。
象这样时好时坏的特不好搞。
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 08:58
加焊南桥吧
作者: wxm8638923    时间: 2010-5-25 09:47
很明显是开机电路的问题,先查明白哪个是开机蕊片,再加焊一下看看吧!
作者: 丛龙刚    时间: 2010-5-25 09:55
按照开机时序检测一下
作者: 本本硬件    时间: 2010-5-25 10:28
貌似虚焊 整板检查遍
