标题: 东芝L203不开机(有3V无5V)急!! [打印本页]
作者: yehengyi    时间: 2010-5-24 22:09
Toshiba东芝L203不开机
待机无电流,待机芯片PS51020有两组供电,但只查到3.3V,没有5V.
I/O是WPS8763,请哪位好心师付出手下助,小弟跪谢!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-24 22:18
看下5V的开启信号过来了没有呀,找图纸对下
作者: 梧桐叶    时间: 2010-5-25 06:50
记忆中 有的51020 待机只有3v的
作者: yehengyi    时间: 2010-5-25 11:18
[url=http://www.chinafix.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1566925&ptid=198051]2#[/u rl] 鲁鹏维修
5V的开启信号从开机芯和片WPS8763发出的, 但现在没有收到,更换了8763依然没有发出来。陷入困境中……
作者: 沙漠之狐    时间: 2010-5-25 11:24
先找图纸看看
作者: 风路难寻    时间: 2010-5-25 12:33
貌似东芝, 待机也不产生电感35V的,
作者: yehengyi    时间: 2010-5-25 13:34
现上传电路图,.有些老师指出,5V是触发后才有,现在我已经没思路了,请哪位好心高手相助,多谢!
MIAMI10 _MP_A05_960424[1].pdf
1.07 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 霖玲小召    时间: 2010-5-25 14:00
你就不能先换一个51020试一下吗   问题本身不严重 不要想象的太复杂了
作者: 马克电子    时间: 2010-6-11 13:15
我有一台同样的机器,也是没有5V,换了51020还是一样。现在还没有修好。
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-6-11 13:30
我有一台同样的机器,也是没有5V,换了51020,就好了
作者: 文旭    时间: 2010-6-11 13:45
这个是要加电才有的吧,会不会是二级电压有问题?
作者: 赵新华    时间: 2010-6-11 13:59
好像有些个别的机子,5伏是触发后才有的
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-6-11 14:01
那你就要查一下I/O芯片的工作条件有没有满足,供电,时钟,还有复位。
