NF4主板跑CF
李艳僚
2010-5-24 22:01
NF4主板跑CF
自己 收啦几个 NF4主板 用手按好3个 其中一个上焊台烤啦一下 跑 CF 对地阻止电压都正常 请教下从 做 好的可能性 大吗?
不大直接卖废品啦 !!
ck530
2010-5-24 22:14
加焊南桥。。南桥导致的
逸风
2010-5-24 22:18
要么再加焊
要么取下来重植
做好的可能性和操作者的熟练程度有关,在这里无法答复你做好的可能性有多大
莲花五村
2010-5-24 22:24
nf的板子,好象不好修啊。烤桥成功率不太高
乐天
2010-5-24 22:27
如果加焊前能跑码,加焊后跑CF 50直接换掉32.768Khz
