标题: 磐正5p965+ 主板不硬盘..... [打印本页]
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-24 21:25
一块5P965+主板,客户拿来的时候说是有时行有时不行(不过CPU),经过一翻折腾,是BIOS座子的问题,就把BIOS座子拿下来直接把BIOS焊上去,可以正常跑码,点亮..但是P42.93的CPU认的是P4 2.15  把官方提供的5个BIOS 全部刷了一遍,结果都是一样,CPU认错,所有的IDE和SATA都不认......高手帮忙呀...要那里的问题.......?
作者: 逸风    时间: 2010-5-24 23:26
测量一下时钟IC输出的各路时钟频率是否偏移标准值
作者: 月饼    时间: 2010-5-24 23:31
比较难修。
BIOS.时钟。座子。都可能。
唉。
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-24 23:47
哎,在你们看来都难搞了,我看希望是不大了,,,谢谢......我在努力努力......
