标题: 系统识别不都声卡 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2010-5-24 19:54
标题: 系统识别不都声卡
今天弄了一台老的机子,他说没有声音 于是我先看了以下系统管理 发现声卡驱动正常,我想重新装以下系统应该没问题,可是等我一切都弄好了之后 发现还是没有声音 我又用 DIRECTX诊断工具看了以下,上面显示没有声卡或按照声卡芯片的名字下载驱动,我是一个新手,请问这一般是什么问题
作者: 伟人    时间: 2010-5-24 19:57
会不会借口坏了啊
作者: taizi1984    时间: 2010-5-24 19:58
最直观的是找到声卡PDF  用示波器测声卡有输出波形
作者: 夏日得风    时间: 2010-5-24 20:09
检查一下AUDO的跳线
作者: bincoto    时间: 2010-5-26 10:53
看看AUDO的跳线是否正确
如果正确你可以在主板上找声卡芯片.上面有个型号你找这个型号的驱动去重装下应该能搞定.
作者: 攻芯    时间: 2010-5-26 22:11
电脑跟本就识别不到声卡,驱动正常跳线也跳了,我就觉应该是声卡本身的问题
作者: qszzsq    时间: 2010-5-30 16:38
是笔记本还是台式机?是集成声卡吗?加一个独立声卡试一下?驱动精灵?
作者: 攻芯    时间: 2010-6-2 01:18
是集成的 系统里面跟本连一点声卡的信息都没有
