标题: 昂达NF4S主板跑C1不过怎么修? [打印本页]
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-24 19:46
此主板之前可以正常显示,今天我拿来试一下显卡,等我插上显卡开机后,诊断卡档在C1处不走了,我测了全板上的各处电压都正常,换过内存试,也是同样档C1,我把CPU取下来开机则显示00,此板为NF的单桥。我打了下内存槽的AD阻值,均为630欧左右,上CPU假负载测到CPU到桥的AD,发现有三四个脚为无穷大,我想问下各位兄弟,这样是不是证明桥已经出现虚焊了?还有顺便问一下,DDR内存的六组时钟的电压应该都为一样的吗?
作者: 环瑞升技    时间: 2010-5-24 19:48
NF4,压桥看看可不可以点亮,如果可以加焊桥即可
作者: 乐天    时间: 2010-5-24 20:08
把显卡拔下再点一下看能不能过C1
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-24 20:31
都试过了,我压桥开机也是一样档C1,不装显卡开机还是档C1,难道真的是动桥了吗?
作者: xiao飘飘    时间: 2010-5-24 20:42
最后只能加焊试试了
又条件拆了重上珠做吧
作者: 汝州    时间: 2010-5-27 10:30
内存工作条件都正常的话,只有加北桥了,单桥的板很多都加桥的
作者: 逸风    时间: 2010-5-27 10:34
昂达NF4 NC61的板子很垃圾
十张坏只有有六七张是桥空焊
直接加焊吧
焊好了还能凑合着用一段时间
作者: 氏祖    时间: 2010-5-27 10:43
桥虚焊了。。。。。多数是
作者: 凝海    时间: 2010-5-27 10:44
如果加焊能好,别忘了在桥上加个散热风扇
作者: adminxur    时间: 2010-5-27 10:48
这板 应该加焊座子吧 忘记了 好像是
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-5-27 11:55
桥空焊了吧。。百分之90
作者: 错误的相遇    时间: 2010-5-27 12:17
nf4和C51芯片组的通病,BGA空焊,你既然都良出来了还有什么好说的
作者: 中晶光电    时间: 2010-5-27 14:31
NV 的桥出现空焊的几率达百分之八十以上。。 特别是单桥的。因为那芯片发热大 时间长就会虚焊  但是你首先还是必须排除BIOS的原因。。
作者: 暴力维修员    时间: 2010-5-27 14:46
DDR内存的六组时钟的电压应该都为一样的吗?是一样的
作者: czcxwx    时间: 2010-5-27 21:53
NV的芯片桥太多了
作者: 吕金树    时间: 2010-5-29 09:45
一定是桥虚焊的
作者: lyj2255315    时间: 2010-5-29 10:16
压一下桥试试吧!
作者: 维修神话    时间: 2010-6-11 17:54
上显卡不过内存,,就多半是桥空焊了.
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-6-11 20:20
先杀桥在说,说不定加焊桥久好了
作者: 龙小小    时间: 2010-6-11 20:42
先排除通病再说呗。。
作者: zl407849097    时间: 2010-6-11 21:26
AM2的板子是CPU北桥内存 压桥不好使 你也得上BGA加焊
作者: 彬0906    时间: 2010-6-11 23:04
不用在去想了,杀桥吧90%好
