标题: 第一次看见如此奇怪的内存时钟. [打印本页]
作者: 地平线    时间: 2007-10-19 16:12
标题: 第一次看见如此奇怪的内存时钟.
一块品牌机的865主板,经测试不过内存,测6个内存时钟,发觉6个时钟测试点,有三个有2.5V的电压,三个没电压.隔一个时钟点有电压,比较有规律.正常么?
作者: 许国勇    时间: 2007-10-19 16:28
这是典型的内存没时钟,是用万用表量的吧
作者: 地平线    时间: 2007-10-19 16:30
原帖由 许国勇 于 2007-10-19 16:28 发表
这是典型的内存没时钟,是用万用表量的吧
是万用表量的,要是没时钟,怎么有其中三个测试点有2.5V的电压呢?
作者: 电脑王    时间: 2007-10-19 17:07
时钟IC的供电和PG正常吗?
作者: 沧海无颜    时间: 2007-10-19 23:15
同意楼上说法,如果以上正常,更换时钟IC。
作者: 地平线    时间: 2007-10-23 10:03
偶不觉得是时钟IC的问题,怎么偶测试内存时钟时,是隔一个就有电压,而且都是2.5V的...觉得奇怪.
作者: 板修不好    时间: 2007-10-23 13:23
像这种情况可能是北桥问题。
