查看: 2840|回复: 2
精英775主板P4M800-M7跑ED 内存正常 电压正常 内存的排组正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-11 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
<p>精英775主板P4M800-M7跑ED&nbsp; 内存正常&nbsp; 电压正常&nbsp; 内存的排组正常 没断线的前提下</p><p>跟BIOS 还有I/O还有CPU座有没有关了 </p>
发表于 2006-9-12 05:46:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
修主板来不得猜测。试过才会知道。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-13 05:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>与BIOS\IO有关,换了试试</p>
