天逸f40不触发
qiankairong
2010-5-24 19:24
天逸f40不触发
插上电源待机电流0.6.插上cpu电流跑到0.27,按电源按钮没有反应,不上cpu电流0.6按开关没有反应,开机芯片,南桥换过还是一样,开机芯片的36有高低高电平,43脚Acin有3.3v.请大家指点。
shaoqing1989
2010-5-24 19:37
不开机 你应该先测开机真电压 再测南桥晶振 再看看待3V
qiankairong
2010-5-24 21:31
上楼说的这些条件多正常。
sfishyu
2010-5-24 21:37
你确定待机电流是0.6不是0.06么?
梧桐叶
2010-5-24 21:38
什么叫开机芯片 是ec吗 待机电压正常吗 开机之后电压是否都出来 插上德育待机电流是0.6? 没见过这么高的电流 是开机上电吧 lz能不能用笔记本正确的语言描述故障现象
冯盛当惜
2010-5-24 21:53
待机事有0.6的电压,你确定吗?
qiankairong
2010-5-25 08:55
搞错了是0.06 ,开机芯片就是ec
qiankairong
2010-5-25 08:57
3v和5v多有
佳成科技
2010-5-25 09:18
先查3 5v 不行再查查 ec的供电有没有 3v看看工作条件满足不? 你的是触发不开机 还是不触发呢?
王志佳
2010-5-25 09:27
开关处有电压吗?EC的工作条件正常吗?SB有没有收到EC发处的信号,EC有没有收到SB发出的SLP信号等等,都查一下
myhome31
2010-5-25 09:46
待机电流正常应该是001,你的待机太高了,肯定有短路的,再查查。
风路难寻
2010-5-25 09:57
重点查信号, ACOK POWRON之类的
本本硬件
2010-5-25 10:26
开机条件不正常 貌似CPU电路也有问题
麦克风123
2010-5-25 10:27
重点量测EC与南桥的信号如SUSB#SUSC#还有RTC电路
我晕你
2010-5-25 10:45
你看一下哪里有电压不正常的地方
沙漠之狐
2010-5-25 11:04
不高,我修过的联想E41待机也是.06 有的是.05
11#
myhome31
qiankairong
2010-5-25 19:32
1.5vsp是不是插上电源就有的电压啊。还是产生在触发后才有。
先越科技
2010-5-25 21:35
描述不清晰,待机电流怎么可能0.6A呢,是自动触发了吗?
qiankairong
2010-5-26 10:27
该查的多查了,决定放弃了。
小镊子
2010-5-27 22:55
不要放弃啊,要细心查一定能查出来的。
suiyuanlianfei
2010-5-27 22:58
楼主因该是 0.06吧
孟德勇
2010-5-27 22:59
不触发,你查开机按键有没有高电平,以此来查。
