HP 520的问题
zhang天高任我飞
2010-5-24 18:04
HP 520的问题
今天休了一台520的,不过内存,时钟复位都正常,用打阻卡测对地阻值也正常,电流跑到0。66不动了,请大家帮忙
myhome31
2010-5-24 18:14
这个机子光板上电,电流就到0.5A多,你接上屏试试。
菜豆豆
2010-5-24 18:19
如果是集显的话,加焊一下北桥试试------前天我刚修好一台,电流和你的一样。
zhang天高任我飞
2010-5-25 15:37
谢谢!上面的指教,修好了,是南桥的问题,换南桥好了。
真荣兴
2010-5-25 16:26
你如何知道是不过内存呢?最后换南桥和不过内存之间又有什么关系啊
zhang天高任我飞
2010-5-25 18:28
是这样的开始我没注意到待机电流,待机电流应该0.01,但我开始看是0.05,但看CPU工作之后是内存不过,后来我用手摸芯片,南桥很烫,换南桥后就可以点亮,烤机到现在都没问题。
海鸥飞
2010-5-25 20:13
南桥坏也档内存。下次要注意了
王志佳
2010-5-25 20:52
HP520南桥坏的不少,有修过几例
来自本拉登
2010-5-25 20:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
解放君
2010-5-25 21:20
HP520质量差 南北桥很容易坏
风路难寻
2010-5-25 21:21
不过内存, 重点先打AD线吧
shaoqing1989
2010-5-25 21:43
奥 南桥坏了 有时也不过内存 学习了
huangcheng1124
2010-6-13 14:37
我的是0.5电流是不是也一样呢
神的传说
2010-6-17 11:19
我的电流也是跟你一样
但是我是加焊北桥就好了!
看来·这主板这个症状的还说不准是哪个桥也哈
