标题: 一体机主板维修过程。 [打印本页]
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-5-24 17:19
标题: 一体机主板维修过程。
今天接到师傅给的一体机主板,SIS芯片组结构。接过板子上电不触发,就想到不触发的时序。测排针有高电平,VBAT 3V 3.3vSB  RSMRST 3V都正常,再测量晶振32.768一边2V  另一边0。8V不正常。SIS芯片组的应该是1V左右差压正常。把晶振代换问题不变,后来加热晶振旁边就可以触发了,测晶振二端电压 1。53V   1。25V正常,上CPU 内存就可以跑码显示。想到还是南桥受潮,重植OK。
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-5-24 17:21
这样都行。
作者: wyf55    时间: 2010-5-24 17:23
晶振换过以后就可以了?还是植株以后可以了,没懂
作者: czcxwx    时间: 2010-5-24 18:03
楼主是换了晶振之后,又重植,是吗?
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-5-24 18:39
换了晶振问题还是不触发,后来加热晶振旁边可以触发了,想到不要返修就重植了南桥。
作者: 未世迷    时间: 2010-5-24 18:49
厉害啊  一看楼主就是一位经验丰富,手法老练,板板通吃的神人~
作者: 赤炽超行    时间: 2010-5-24 19:09
厉害呀。可是高手啦
作者: 邯郸小刚    时间: 2010-5-25 10:08
真是高手呀!要能上几张图就好了!
作者: zhaiwen0417    时间: 2010-5-25 19:57
遇到这样的问题,我一般是加焊南桥,不必要重植,太麻烦~~~~~~
作者: 阿仙II    时间: 2010-5-25 20:00
主要还是要细心
作者: hbyq    时间: 2010-5-30 21:54
思路很清晰,啥时候也能这样修就好了
作者: 落凡臣    时间: 2010-6-5 12:36
楼主 如果不重植南桥加焊会不会好呢?学习中
作者: 关/宇    时间: 2010-6-5 12:50
重新加焊 也会好的
作者: 驰一张    时间: 2010-6-8 22:26
如果仅仅是南桥受潮,又何必重植???
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-6-9 20:22
这样的板子加焊南桥就可以了,重植太麻烦了啊
